土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 温度交变试验箱的校正检验项目
温度交变试验箱的校正检验项目
发布于:2013-08-17 08:59:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
温度交变试验箱的校正检验项目
温度交变试验箱是各行业必须的环境试验设备,主要适用于测试和确定电子电工、材料及其他产品在进行高温、低温或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。(简单定义为:检测产品是否耐高温、低温或恒定试验)目前生产厂家繁多,各类品牌混杂,为了客户的真正权益,东莞市豪恩检测仪器有限公司可提供第三方检验机构权威计量认证作为产品的重要凭证!在计量时广大客户应注意以下几个事项:
一、 温度交变试验箱的计量项目、方法、计算
A、计量特性:温湿度偏差、温湿度波动度、温湿度均匀性
B、名词解释:a、均匀度:环境试验设备在稳定状态下,工作空间某一时刻各测试点(温湿度)之间的差异。(简单定义为:点与点之间的温差)b、波动度:环境试验设备在稳定状态下,工作空间中心点参数随时间的变化量。(简单定义为:一个点的跳动值) c、偏差:设备在稳定状态下,工作空间各测量点的实测最高值和实测最低值与标称值的上下偏差。
C、 温度交变试验箱校正方法:
1、校正在空载条件下进行。若带有负载,应在证书中说明负载情况。
2、校正浊湿度点一般应选择设备使用范围的上限、下限及中心点,也可根据用户需要选择实际常用的温湿度点。
3、校正点的位置:设备容积小于2m3时,温度点9个,湿度点3个设备容积大于2m3,温度点15个,湿度点4个。
资料参考:www,haoenyiqi,com
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
有谁知道这叫什么机器
到现场看了一下,不知道这个叫什么机器
