土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 经典笑话:小样!乐不死你 5分钟以前,我还在厕所里…… 由于天气热,叼了一跟
发布于:2013-08-17 08:16:17 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
由于天气热,叼了一跟烟就上厕所去了(大号),一蹲下,肚子哗啦一声就来了,特争气,倍儿有面子……
突然发现,没带手纸,连平时上厕所爱带的报纸也没有……,而且由于太热,只穿了NK去和上衣上厕所,那叫一个汗,寒……!!!
幸好上帝给了我思考的大脑。于是一个无可奈何的空前绝后的想法诞生了:下面就让我教你绝处逢生!如何用一个烟头擦pp:
首先掐灭烟头(不然会烫到pp滴……)
然后小心的抽出过滤嘴的棉条(有点发黄哦…),小心的分成三份。
然后用用指尖抓住第一份撕下的棉条的一端,用另一端小心翼翼的擦掉pp上大点的残留便便颗粒,然后再用另外两条重复此动作(一定要小心温柔,不让手上会沾上便便的……)
p.s.该过程GM可能会稍许感到有点轻微刺痛(因为毕竟GM没有吸过烟……)
最后,用过滤嘴外面那层包烟头的黄纸(展开面积为2×2cm>GM表面积,别说你仍了啊,不让你死的难看了)贴在食指上做最后的擦拭。
ok,基本上就可以差不多干净了,可以回去拿纸重新擦一下(如果你技术不到位或者不放心的话)。
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
经典笑话:要钱还是要命 一流浪汉行夜路,被一强盗拦下,抢匪晃着旨首喝道:“要钱
经典笑话:要钱还是要命 一流浪汉行夜路,被一强盗拦下,抢匪晃着旨首喝道:“要钱还是要命。”流浪汉想,我自己一条命都养不活,再要一条命干嘛,不如要点钱实在,于是对抢匪说道:“还是要钱吧。”
