土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 10年下午28题防震缝宽度的一点疑问。
10年下午28题防震缝宽度的一点疑问。
发布于:2013-08-16 22:02:16 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
高规 3.4.10 2 防震缝两侧结构体系不同时,防震缝宽度应按不利的结构类型确定。
3.4.10 3 防震缝两侧的房屋高度不同时,防震缝宽度可按较低的房屋高度确定。
10年下午28题 30m的钢筋混凝土框架和48m的现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构,问两栋楼之间防震缝的最小缝宽?
48m 框架-剪力墙 需要的缝宽是0.7*(100+(48-15)/3*20)=224
30m 框架结构 需要的缝宽是100+(30-15)/3*20=200
按我的理解 48m框架-剪力墙的缝宽需要的大,他是不利的结构类型 但是30m的框架结构高度低
答案是按照高度矮的30m框架结构的缝宽。
全部回复(7 )
  • jsfnlzn
    jsfnlzn 沙发
    dragon721521 发表于 2013-8-21 11:42 我是这个理解的,防震缝宽度是考虑结构变形引起的,其最大变形为屋顶,所以相同高度取大的,不同高度取矮的 …有道理 受教受教!
    2013-08-21 11:43:21
  • dragon721521
    dragon721521 板凳
    我是这个理解的,防震缝宽度是考虑结构变形引起的,其最大变形为屋顶,所以相同高度取大的,不同高度取矮的,高的楼层在矮的楼层那个位置变形是没有矮的大
    2013-08-21 11:42:21
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
求教:预埋件锚筋锚固长度的问题。
求教:预埋件锚筋锚固长度的问题混规9.7.4中受拉锚筋的锚固长度按8.3.1要求。其中的ζa,还考不考虑混规8.3.2-5中的保护层厚度为3d时取0.8,5d时取0.7?若是,垂直梁面或板面的预埋件其锚筋的保护层厚度如何计算?谢谢。
