土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于井字梁的支座关系和挠度
关于井字梁的支座关系和挠度
发布于:2013-08-16 20:12:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
平面如下
中间那块大板跨度横向9米多,做成了井字梁
但有不同于一般的井字梁,横向JZL伸过主梁继续延伸到两边的主梁
(1)不知道这样的井字梁设计上有什么要注意的吗?
下图是默认的梁支座关系
下图是默认的附加箍筋配置
下图是默认的长期塑性挠度图
可以看到附加箍筋的配置和挠度图是和梁支座关系对应的
这种从挠度图就能看出PKPM默认的支座关系式不合理的
而且井字梁在概念上也不能一根作为另一根的支座
于是我修改了支座关系并得到新的附加箍筋和挠度图:
这样的挠度图应该来说是合理的,JZL相交处也有了双向的附加箍筋
(2)是否应该修改支座关系以得到合理的附加箍筋和挠度图?
因为除非X向布置和Y向布置完全一样,否则在JZL相交处PKPM算出来肯定是一根梁作为另一根梁的支座的
我的这种修改对吗,如果不修改,算有些JZL的挠度时是按区格的跨度作为计算跨度的,这合理吗?
(3)按照我修改的模型,有些JZL挠度跳红:
最大挠度 d = 34.3 mm. 计算跨度 L0 = 9200 mm. L0/d = 268 < 300, 不满足限值要求.
KL的挠度限值是L/300,部分文献说JZL的挠度限值可取为L/250,但未在规范上找到相应条款
不知道我这里跳红要不要调
希望哪位做过井字梁实际工程的前辈给予解答,谢谢了!
全部回复(25 )
  • kkeout曼
    kkeout曼 沙发
    19#好牛x,,
    2014-09-11 23:06:11
  • 紫晶
    紫晶 板凳
    你说你修改了支座,那你是在哪修改的?是梁施工图-连梁定义-支座修改吗?如是那里修改支座的话能改变它的计算结果吗?
    2014-04-10 16:43:10
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
框剪结构--与端柱连接的墙肢较短时,怎么配筋
本帖最后由 skdlaoliu 于 2013-8-20 23:42 编辑 计算结果中绿色部分的几个数字分别代表什么配筋,问题已解决,如有不对,还望高手指正。配筋结果CAD在附件中,欢迎批评,共同学习。
