土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工厂变电所送电前的试验有哪些
工厂变电所送电前的试验有哪些
发布于:2013-08-16 19:28:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一新建的工厂变电所,有10KV高压开关柜,油浸变压器,无功补偿柜,直流屏,低压配电柜等,试验内容大概写了下,请各位老师再补充下。
调试内容:
一、油浸式变压器2000KVA:
1、绕组的直流电阻测量。
2、绕组的绝缘电阻、吸收比测量。
3、绕组交流耐压试验。
4、三相组别检查及分接头的电压比测量。
5、额定电压下的冲击合闸试验。
6、检查相位。
7、绝缘油试验。
二、交流高压电机(10KV)
1、绕组的直流电阻测量。
2、绕组交流耐压试验。
3、绕组的绝缘电阻、吸收比测量。
4、电机空载试运行及空载电流测量。
三、10KV高压柜
1、高压设备交流耐压试验。
2、二次回路绝缘电阻测量。
四、低压柜
1、低压电器采用的脱扣器的整定。
2、绝缘电阻测试
五、电力电缆
1、绝缘电阻测量。
2、交流耐压试验。
全部回复(3 )
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    高压开关柜应该有断路器的端口交流耐压试验,整体试验,回路电阻试验,分合闸试验等。
    2013-08-20 09:34:20
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    应该查阅GB50150-2006吧?
    2013-08-19 09:11:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
问2个电路工程方面的问题
1.新房交房时,用相位检测仪做漏电测试,有些漏电保护开关不跳闸是什么原因?2.这个开关还有一个是控制哪里的呢,只有卫生间一个灯泡
