热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
热泵机组供水温度问题热泵机组热水供水温度受到制冷剂、润滑油和压缩机工作范围(包括排气温度、排气压力、回气温度和回气压力)限制,其温度不可能太高。高温型水源热泵机组通常选用R134a作制冷剂,同样饱和温度下,R134a比R22有更低饱和压力,这也就意味着压缩机和换热器中同样设计压力,可以确保采用R134a机组有更高冷凝温度,可以向更高温度热水里排放冷凝热,比起采用R22制冷剂热泵机组,出水温度可以到一定提高,但其对应冷凝温度和蒸发温度有限制。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
