土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于剪力墙与地梁的问题!
关于剪力墙与地梁的问题!
发布于:2013-08-16 15:27:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?
还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
全部回复(9 )
  • baobao0608
    baobao0608 沙发
    你在-0.100加这道梁的作用是想把剪力墙分层?其实光有梁是起不到对墙的约束作用的。我觉得你应该先算下没有这层梁时底层剪力墙的稳定性,如果够,没问题,如果不够,可以考虑加大墙厚,如果建筑不答应你改墙后,你可以协商下局部稳定性不够的墙体周围加层板,就可以解决这个问题了。
    2013-08-17 10:09:17
  • wangyushicelao
    你要是计算能算过,可以不需要这层梁。6.7不算高,注意下墙体稳定即可。没必要人为的加道梁。
    2013-08-16 23:53:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
小生在此求助各位大神~~
最近在自学广厦CAD,想问问为啥这个地方布置不了现浇板?就是这个三角形和平行四边形的地方,好奇怪啊
