土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体结构--瓦工安全操作规程(GD)-施工须知!
发布于:2013-08-16 14:53:16 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
一、瓦工在进入操作岗位时,要正确佩戴好劳动防护用品,穿戴整齐,并注意操作环境是否符合安全要求。
二、墙身砌体高度超过胸部(1.2m)以上时,不得继续砌筑,应及时搭设脚手架。一层以上或高度超过4m时,采用里脚手架必须支搭一道固定的安全网和同时设一道随层高度提升的安全网,其离作业层高度不超过4m;采用外脚手架时,还应设防护栏杆和挡脚板。
三、脚手架上堆料量不得超过规定荷载(均布荷载每平方米不超过270kg,集中荷载不超过150kg),堆砖
高度不得超过单行侧摆三层。
四、使用外脚手架操作时,外脚架应不低于操作面,并内设操作平台。不得站在无绑扎的探头板上操作。
五、上下脚手架应走斜道,严禁站在墙顶上进行砌筑、划线(勒缝)、清扫墙面、抹面和检查大角垂直等工
作。不准在砖墙上行走。
六、在同一竖直面上下交叉作业时,必须设置安全隔板,下方操作人员必须严格按规定戴好安全帽。
七、砌筑使用的工具应放在稳妥的地方。斩砖应面向墙面。工作完毕应将脚手板和砖墙上的碎砖、灰浆清
扫干净。碎砖、杂物、工具应集中下运,不得随意乱丢乱掷,防止掉落伤人。
八、用起重机吊运砖时,应采用砖笼,并不得直接放于跳板上。吊砖、浆和料不能装得过满。起吊砌块的
夹具要牢固,就位放稳后,方得松开夹具。
九、垂直运输的吊笼、滑车、绳索、刹车等,必须满足负荷要求,吊运时不得超载,并应经常检查,发现
问题,及时修理或更换。
十、从砖垛上取砖时,应先取高处后取低处,防止垛倒砸人。砖石运输车辆前后距离,在平道上不少于2m,
坡道上不小于10m。
十一、在地坑、地沟作业时,要严防塌方和注意地下管线、电缆等。在屋面坡度大于250时,挂瓦必须使
用移动板梯,板梯必须有牢固的挂钩。没有外架时檐口应搭防护栏杆和防护立网。
十二、在进行高处作业时,要防止碰触裸露电线,对高压电线应注意保持安全距离。
十三、屋面上瓦应两坡同时进行,保持屋面受力均衡,瓦要放稳。屋面无望板时,应铺设通道,不准在桁
条、瓦条上行走。
十四、在石棉瓦等不能承重的轻型屋面上工作时,应搭设临时走道板,架设和移动走道板时必须特别注意
安全,并应在屋架下弦搭设安全网,不得直接站在石棉瓦上操作和行走。
  • lijunxi
    lijunxi 沙发
    GD—TS系列管道自动爬行器技术及应用.pdf
    2017-05-08 16:24:08
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
2010版的PKPM砌体构造柱问题
在布置柱的时候需要输入柱参数,08版的好像在下面有个勾选构造柱的选项,构造柱需要在里面打钩,2010版取消了这个选项,当我想把它按构造住计算 怎么处理? 那再计算是软件是怎么处理的? 继续当成构造柱? 还是按框架柱计算?
