土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 印染废水调试中发现一现象,求解答?
印染废水调试中发现一现象,求解答?
发布于:2013-08-16 14:29:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我正在调试一印染废水 ,工艺是水解酸化加接触氧化 ,印染废水处理中,色度是最难处理的问题。我在调试中发现一个现象:
  在调试一个月后,生物膜生长良好,出水COD<300,颜色呈浅黄色。因风机出现质量问题,需要更换,系统不得停止运行,调试中止。业主为了正常生产,产生废水直接经过系统外排。一月后风机更换好,我来现场继续调试,发现出水非常好,COD《200,特别出水颜色非常清澈,经询问业主操作人员,他们说风机停止运行一周多时间后,出水颜色就开始变淡,COD开始有波动但后来就稳定下来。
  我发现这现象后,在调试中进行试验。将原六级的接触氧化池前两级停止曝气,改当水解酸化池用,在原水水质波动很小期间,用四个100ml 的量筒取原水、原水解酸化池的水和新水解酸化池(原接触氧化池),观察发现,水的颜色由浓变淡,特别是新水解酸化池的水样很透彻、只有非常非常淡的原水颜色。但经过后面的接触氧化池曝气后,出水却是淡黄色。因我无法解释此现象,请各位解释解释!
  问题1:为什么出现此现象,是不是在处理印染废水工艺中厌氧工艺起主导作用?
  问题2:进水无论是什么颜色,红或蓝,经好氧后出水总是黄色?
全部回复(15 )
  • luhaitao84
    luhaitao84 沙发
    这个跟染料性质与比例有关系
    不同性质的染料在不同的处理阶段有不同的表现
    2013-09-26 17:52:26
  • ztx222
    ztx222 板凳
    fuyu_cc 发表于 2013-8-30 17:28 我现在有个印染废水也是先水解酸化后生化,然后加脱色剂,水解酸化和生化停留多少时间比较合适可根据染料特点进行分析,水解酸化用在印染废水一般适当延长,大于10小时差不多。好氧池容积可根据有机物含量计算,20小时左右
    2013-09-25 13:41:25
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
厌氧相关工艺与布水技术等等资料
厌氧过程一般可分为水解阶段、酸化阶段和甲烷化阶段。经研究并经工程实践证明,将厌氧过程控制在水解和酸化阶段,可以在短时间内和相对较高的负荷下获得较高的悬浮物去除率,并可将难降解的有机大分子分解为易降解的有机小分子,可大大改善和提高废水的可生化性和溶解性。与厌氧反应工艺,水解酸化工艺不需要密闭的池,也不需要复杂的三相分离器,出水无厌氧发酵的不良气味,因而也不会影响污水处理站厂区的环境,并且跟好氧工艺相比具有能耗低的优点。近年来,随着染料及染料助剂行业的快速发展,难生化降解染料和助剂的大量使用,致使印染废水的可生化性越来越差,因此水解酸化工艺在印染废水处理工程上得到广泛的采用。
