土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 小区道路雨水收水口的做法
小区道路雨水收水口的做法
发布于:2013-08-16 14:18:16 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
小区的路面标高离检查井内管底标高之差只有500mm 管径为300的 也就是说检查井内的管顶到路面仅有200mm 在这种情况下小区路面的收水口怎么做??
我之前设计的小区路面收水口都是砖砌平箅式单箅收水口 尺寸为680*380*700(深) 我是按照图集05S518设计的
各位大侠们 请给些意见和一些做法
全部回复(8 )
  • you771020
    you771020 沙发
    chm2013 发表于 2013-8-20 17:20 就像这样?对啊!只要保证它的流量就可以啊,但一般不用那么复杂就直接做好了。图集上那个0.7标高也是标准算好的工程量参考就可以。
    2013-08-21 08:02:21
  • chm2013
    chm2013 板凳
    chm2013 发表于 2013-8-20 17:14 你是说也可以做成像做排水沟终点处下面的沉砂池那样吗?就像这样?
    2013-08-20 17:20:20
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
泵振动大应怎样处理???
泵振动大应怎样处理???
