发布于:2013-08-16 13:59:16
来自:广播专区/广播专版
[复制转发]
温度传感器简单概述
温度是表征物体冷热程度的物理量,是工业生产过程中一个重要而又普通的参数。在许多生产过程中,常常青要使物料和设备的运转状态处于某一定的温度范围,因此,温度酌测量和摄制,对保证产品质量、提高生产效率、节约能源起着非常重要的作用,自然界的许多物质,其物理特性如长度、电阻、容积、热电势、磁性能、频率和辐射功率等都与温度有关。温度传感器就是通过测量物质酌某些物理参数随湿度的变化而间接地测量温度的。
作为一个理想的温度传感器,应具备各种条件,如测温范围宽、精度高、可靠性好、小型而且响应速度快、价格便宜等等,其实能同时满足以上所有条件的温度传感器是不存在的,由各种材料制成的温度传感器只能在一定范围内选用,所以应技不同的用途、不同的测量对象及不同的测温范围,灵活选用。
温度传感器的种类,如果按测量方法可分为接触式和非接触式测温两大类。接触式是被测对象与测温元件有部分的接触,使两者处于同一温度,即根据测温元件的温度就可知道被2ld对象的温度;非接触式测温是利用校测对象的辐射充分传到测温元件来浏量温度的。由于测温元件与被测对象不接触,因此两者不必是同一温度,只要看到被测对象就可进行测量。
接触式测温与非接触式5ld温各有特点:接触式测温结构简单,稳定可靠,igl量精确,成本低,可以测得物体的真实温度,而且还可以测得物体内部某点的温度。但滞后现象一般较大,且不适于测量小物体、腐蚀性强的物体以及运动着的物体的温度。由于受耐高温材科限制,一般不用于测量很高的温度。届于这类传感器的主要有热膨胀式温
度计b热电阻、热电偶。非接触式测温是通过被涵对象酌热辐射进行的,所以反应速度抉,适于测量高温和铡量有腐蚀性的物体.也可以测量导热性差的、微小目标的、小热容量的、运动的物体以及各种固体、液体表面温度。但由于受物体的发射串、校铡对象与仪表之间距离、烟尘和水蒸气等的影响v测温难确度较差,使用也不甚方便。这类传感器主要有辐射温度计、光学高温计、热释电传感器等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
