土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 有源逆变快熔烧 分析下原因
有源逆变快熔烧 分析下原因
发布于:2013-08-16 13:18:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问 开始时有源逆变时,F24 F21 F26 正常运行一段时间,当时更换相应的三个硅(后来检查发现一个硅开路,另一个硅阴阳阻值偏小应该有问题)。正常运行一段时间后烧了F24 ,检查发现一相晶闸管阴阳极装反,问题是怎么会导致另一相快熔烧。如图 V26管子接反,导致F24烧,请专家们分析下两次烧快熔和硅的原因?
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
几种常见的传感器电子测量干扰
(一)机械干扰纯机械运动是不会对电测系统造成千扰的。机械干扰是指由十机械的振动或冲击,可以通过测员系统的传感器转变为,b信号进行干扰。使仪表或装置午的电气元件发生振动、3形,使连接线发生位移,使指针发生抖动、仪器接头松动等。从而使电参数发生变化,最A产生附加的干扰信号近人测量系统。这在位移、流量、压力、府力和加速度等测量系统中j很容易产生这类干扰的。对于机械类干扰主要是采取减震措施来解决等措施。
