发布于:2013-08-16 13:15:16
来自:建筑结构/武汉老庄结构院
[复制转发]
如题,地梁层建在标准层1层和按照弹性地基梁建在基础里哪个和实际更接近呢
这是我在中华钢结构论坛里看到的
“第一步,先建一个没有地梁层的模型,底层层高一般取到基础顶面,然后取各层梁柱配筋;总信息,周期,位移,薄弱层。第二步,把先前建的模型复制一个,然后在复制的模型里面增建一层,仅用于计算基础梁,并把这一层指定为地下室,把第一层的墙荷载都放在梁上,这增建的一层层高一般1000mm,然后只取基础梁的配筋,其他梁柱的配筋及参数都不需要.”
我觉得这个讲的很有道理
只看楼主 我来说两句抢地板“第一步,先建一个没有地梁层的模型,底层层高一般取到基础顶面,然后取各层梁柱配筋;总信息,周期,位移,薄弱层。第二步,把先前建的模型复制一个,然后在复制的模型里面增建一层,仅用于计算基础梁,并把这一层指定为地下室,把第一层的墙荷载都放在梁上,这增建的一层层高一般1000mm,然后只取基础梁的配筋,其他梁柱的配筋及参数都不需要.”
我觉得这个讲的很有道理
