土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 判断泡沫是生化还是表面活性剂引起的方法分享
发布于:2013-08-16 11:44:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  最近调试一个生产表面活性剂废水,经过我的观察以及以前调试生化过程中出现的泡沫进行比较,自己总结了一个
  判断泡沫是生化泡沫还是表面活性剂引起的泡沫。两点:
  1 看, 要观察泡沫的大小,生物泡沫开始形成的时候泡沫小,但是随着时间的推移不同的泡沫合在一起,然后泡沫就破了,因此这样的泡沫有一个泡沫生长和破碎过程, 但是如果含有表面活性剂,这个过程就会受到很大的影响,特别是表面活性剂高的时候,形成的小泡沫不会变大,并且不容易破碎,含量高的时候泡沫消失后有一层白色的东东。如果用水冲洗现象也不同,如果不含表面活性剂,水只要冲洗泡沫的局部其他的泡沫就回随着破碎,但是如果含有表面活性剂,水必须覆盖到整个泡沫,才能把泡沫更消掉。
  2 摸, 不含表面活性剂的泡沫摸起来光滑,泡沫破碎后手上粘有部分水,含有表面活性剂的泡沫摸起来很粘,破碎后手上没有水,手上有黏感。
  以上只是自己的经验之谈,紧供参考。
全部回复(31 )
  • signe3050
    signe3050 沙发
    这种现场经验帮助很大
    2017-11-23 13:50:23
  • mwxwszpht
    mwxwszpht 板凳
    yjhbs 发表于 2013-10-6 17:59 不错,收益啦!学习了,很好的方法,不错。
    2013-10-08 22:29:08
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
求pam搅拌器及储罐的防腐要求
絮凝剂PAM没有什么腐蚀性能,一般的防腐就可以。用Q235材质制作的储罐,该怎么去做防腐处理,有做过这设备的麻烦赐教!1谢谢或者探讨下也可以
