土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请问一下涵洞的过流量校核问题
请问一下涵洞的过流量校核问题
发布于:2013-08-16 10:13:16 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
某涵洞,设计断面如下:净宽12米,净高3米,涵洞长10米
上游排涝时水深2.5米,下游排水通畅,已知设计标准的洪水量Q=18M3/S
在计算过程中,利用公式V=Q/12×3,然后计算出含行近流速水头的进口水深
之后就可求出排涝能力
求出的排涝能力远大于洪水流量,但因为方便管理,不缩小涵洞断面(农村地区,一旦渠道缩小,立刻被人占领)
那么排涝能力求出后,要不要重新计算行近流速和进口水深?
此2值与用洪水流量的求出的值差别很大
如何处理?
全部回复(3 )
  • huangzhaobing
    huangzhaobing 沙发
    楼主的计算本末倒置,涵洞的过流能力根据上下游水深、洞身尺寸,判别长短洞,再来计算过流能力。你的设计排涝流量下,就是一个明渠,按照明渠来计算设计水深就可以了。
    2013-09-22 10:57:22
  • zxtujianksq
    zxtujianksq 板凳
    楼主的资料,xiexie!:victory:辛苦了。
    2013-09-19 18:59:19
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
堤防工程设计规范2013
堤防工程设计规范2013
