土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修使用木地板好还是瓷砖好(利弊分析)
装修使用木地板好还是瓷砖好(利弊分析)
发布于:2013-08-16 10:07:16 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修使用木地板好还是瓷砖好(利弊分析)
装修对于普通人来说不是常事,对有些人来说,可能一辈子就一次。地面装修中的选材问题也是一项大工程,装修使用木地板好还是瓷砖好,下文将详细从木地板的优缺点及瓷砖优缺点对比,教你做正确的选择。
  【概要】木地板好还是瓷砖好
  视觉感官:地板给人亲和度不错;瓷砖给人生硬的感觉。
  保温性能:地板保温性具有优势,瓷砖保温性能相对差一些。
  人身保护:瓷砖对老人、小孩的伤害比地板严重。
  保洁养护:地板有缝隙,因此油渍、水渍进入缝隙内,对地板伤害较严重,而瓷砖则几乎无伤害。
  地板稍显单一。瓷砖丰富:色泽鲜明,花样繁多,规格迥异,因此设计发挥空间大,易出效果。
  地板省心、省力、省钱:施工工艺是恒定的,有统一的技术标准。
一、【分析】家装用木地板优缺点
木地板是木材经过烘干、加工后形成的地面装饰材料,是起居室、卧室、书房等地面装修的理想材料。它具有以下优点:
  1、美观自然,无污染
  木材是天然的,其年轮、纹理往往能够构成一幅美丽的画面,给人一种回归自然的感觉,无论质感还是色彩都独树一帜,深受人们喜爱。木材是最典型的绿色产品,本身没有污染源,有的木材有芳香酊,能发出有益健康、安神的香气,使用安全,装饰效果好。
  2、质轻而硬
  木材作为建材与金属建材和石材相比,更便于运输、铺设。据实验结果显示,松木的抗张力为钢铁的3倍、混泥土的25倍、人力的50倍,抗压力为大理石的4倍。用木材做成实木地板铺于地面后,就更能体现其优点。
  3、容易加工
  木材可以任意锯、刨、削、切乃至于钉,所以木地板具有其他材料无法比拟的再加工性,如可以油漆成各种颜色并保持原有花纹,可以营造丰富多彩的效果。
  4、保温性好,具有调节温度的作用
  木材不易导热,而且可以把空气中的湿气吸收并蒸发掉,使室内空气湿度维持在人感觉舒适的范围内。
  5、不易结露
  由于木材吸湿、调湿的性能比金属、石材及混泥土强,所以当天气湿润或温度下降时,不会出现表面结成水珠似的“出汗”现象。这样,当木材做木地板的时候,不会因为潮湿而使地面发滑,从而造成不必要的麻烦。
  6、耐久性强
  木材的抗震性与耐腐性技术处理不次于其他建筑材料,有许多著名的老建筑物经千百年的风吹雨打仍然屹立如初,许多以前的木制船长期浸泡在水中,到现在仍然坚固,木地板也是如此。
  7、缓和冲击
  木材与人体的冲击、抗力都比其他建筑材料柔和、自然,有益于人体的健康,也有助于保护老人和小孩的居住安全。
  木地板缺点:
  一、由于木材再生慢,致使价格高;
  二、若木材烘干均匀,极易干缩湿胀,翘曲变形;
  三、耐磨性差,容易腐蚀,使用中要防止灰尘磨损地板;
  四、安装保养复杂,安装前要做龙骨,使用中要定期保养和维护,一般一个月打一次蜡,平时还应注意随时清扫擦拭,并且注意随时调节室内湿度,避免因湿度变化而开裂。
二、什么木地板最好 各种木地板优缺点分析
1、强化复合地板的优缺点
  强化木地板,又称复合地板,是使用中密度人造板或者高密度人造板经过模压,覆膜,裁边,裁接口等工序制造而成的地面装饰材料。 强化木地板一般都是由四层材料复合组成:底层、基材层、装饰层和耐磨层组成。其中耐磨层的转数决定了复合地板的寿命。
  【缺点】:脚感较差,遇水或长期暴晒后都可产生反翘变形现象。水泡损坏后不可修复。
  【优点】:花色品种多,耐磨、美观、稳定性好。铺装容易、无须抛光、上漆、打蜡、保养方便,价格便宜。
  【参考价格】:主流价格在100-200元/平方米,常规进口产品的价格是几个国产品牌的2-4倍。
  2、实木地板优缺点
  实木地板又名原木地板,是用实木直接加工成的地板。它具有树的自然花纹,是热的不良导体,能起到冬暖夏凉的作用,脚感舒适,使用安全的特点,泰安装修网的小编认为实木地板是卧室、客厅、书房等地面装修的理想材料。
  【缺点】:不耐磨,易失光泽,需要定期打蜡,铺装工作量大,不易维护,怕酸碱等化学品腐蚀,怕灼热,潮湿易引起变形。
  【优点】:无毒无味,花纹自然,脚感舒适,华丽高贵,可隔音隔热,调节湿度,冬暖夏凉,材质硬密,经久耐用,抗腐抗蛀性强。
  【参考价格】:主流价格在350-600元/m2,在所有地板中最贵,进口产品价格大概是国货的三四倍。
  3、实木复合地板优缺点
  实木复合地板是从实木地板家族中衍生出来的地板种类,是一种新的实木地板。实木复合地板分为多层实木地板和三层实木地板。三层实木复合地板是由三层实木单板交错层压而成,其表层多为名贵优质长年生阔叶硬木,但在国内生产量少,价格昂贵,所以国外用得比较多,而国内更流行多层实木地板。
  【缺点】:胶水粘贴,甲醛释放量比实木地板高,脚板比实木地板稍硬。
  【优点】:木纹纹理漂亮,尺寸稳定性好,易于铺设和维护。光泽美观、耐热、耐冲击、防霉、防蛀、价格实惠。
  【参考价格】:主流价位区间为200-400元/平方米,常规进口产品价格是国产货价格的两三倍。
三、家装瓷砖优缺点分析
1.瓷砖的优点
  瓷砖惹人喜爱的理由主要有5个:容易清理、保养简单,不易藏污、无空气污染物;使用寿命长,一般可以使用10—20年;防火、防水、防腐性能好;环保;造型丰富。
  观点阐述:如果想足够的方便,那就选择地砖吧。随便在哪个建材市场,都有各种尺寸、各种颜色及各类图案的地砖出售。用一块一块的地砖可以拼出自己对家庭生活的憧憬。而且地砖打理起来特别方便,扫一扫,擦一擦就能非常干净了。地砖不必担心被水弄湿或被硬物划伤。
  2.瓷砖的缺点
  瓷砖主要有4个劣势:家庭使用舒适性、保温隔热性差;使用区域有局限性;个别瓷砖会有放射性污染;成本高,铺装复杂、施工繁琐,工时费多:35元—40元/平方米。
  观点阐述:瓷砖踩在脚底硬硬的,而且感觉不那么温馨。特别在潮湿的天气容易打滑,并且瓷砖使用区域有局限。
  釉面砖单价约合每平方米30元,通体砖约合每平方米50元,目前国产地砖,价格最高的可达每平方米300多元。此外,还需要铺装辅助材料费及人工费,大约为每平方米35—40元。
全部回复(3 )
  • ddddaziran135
    ddddaziran135 沙发
    不错的东东学习啦
    2014-01-20 12:14:20
  • jianzhuxiaochao
    不错的东东学习啦
    2014-01-01 19:54:01
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
墙面
如题,现在做门的单位在贴脸与墙面的接触面不打胶,墙面本来就不垂直,现在不仅是缝大,而且用手拧是松动的,感觉以后补了灰来收口绝对会掉的,但做门的单位又说他们都是只在那个门框与贴脸条的接缝处打点502就行了,一直这么做的,死活都在墙面与贴脸的接缝处打发泡胶,以后估计只能用玻璃胶来收口,我想问以后用玻璃胶会掉吗,门单位到底该不该在贴脸与墙面接触面打胶??
