土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电保护装置如何正确选择
漏电保护装置如何正确选择
发布于:2013-08-16 09:45:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对漏电保护装置的选择,不是某一方面可以决定的,它需要考虑很多因素。最重要的就是要能正确选择漏电保护装置的漏电保护装置的漏电动作电流。高灵敏度、快速型的漏电保护装置适用于浴室、泳池、隧道等一些触点危险性的场所。如果家中有儿童或者是病人,应该使用动作电流在10ma以下的快速型漏电保护装置,对于i类手持电动工具,应根据安装环境危险性的大小,应选用电流在10~30ma的快速型漏电保护装置。保护器应具备避免由于线路不平衡漏电流而导致不动作的功能,还应能避免因安装位置出现电磁干扰而产生误动作的可能性。
用于防止漏电火灾的漏电报警装置需要选用高灵敏度的漏电保护装置。其动作电流的选择应该在25~1000ma的范围之内。在电路中有电动机设备的,保护器应能避免电动机出现启动漏电电流时而产生的误动作,用于此范围内的保护器应该具备较好的平衡特性,方才能避免因堵转电流数倍于额定电流的从冲击而产生误动作。有些电动机不允许停转,这个时候不应选用漏电切断方式而应该选用漏电报警方式。如果漏电保护装置是应用于照明线路,那么应该根据泄露电流的大小和不同位置,采用分级保护的方法,干线上使用中林敏度的保护器,支线上选用高灵敏度的保护器。
电热设备的绝缘电阻会随着温度的变化而在一定的范围内出现很大的波动。像聚乙烯绝缘材料的绝缘电阻在20℃时是材料在60℃时的十倍。所以说应根据漏电状况的不同来选择保护器的动作电流。应该按照线路特征来选择漏电保护装置,例如单相线路应选用二级保护器,三级保护器适用于三相负载的三相线路或者是三相设备。
全部回复(5 )
  • qq_1398697191569
    学习了,又是一次提高。
    2016-06-05 09:35:05
  • 大秦秦
    大秦秦 板凳
    矿能科技 发表于 2016-5-31 22:59 对于漏电保护装的选择,首先看变压器中性点的接地方式。对于低压供电系统,大多采用中性点不接地或经高阻接 …请教哈 对于中性点接地的了?
    2016-06-01 11:52:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
TN-S和TN-C-S问题请教
各位老师,有一工厂设有总配电室,各车间(均为独立建筑)从总配电室电缆配电,车间设有配电总箱(动力和照明分开),为节约成本,计划将车间动力配电接地型式由TN-S改为TN-C-S,即从总配电室到车间 动力配电总箱用四芯电缆供电(TN-C),车间动力配电总箱后级为TN-S,车间照明系统不变,即从总配电室出线即为TN-S系统,请问在同一建筑物中,可否充许照明和动力分属不同系统?即照明为TN-S,动力为TN-C-S?谢谢
