土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ sap施工模拟问题!!!!!!
sap施工模拟问题!!!!!!
发布于:2013-08-16 09:41:16 来自:建筑结构/SAP2000 [复制转发]
CASE: SG
STAGE NUMBER (OF 74 STAGES) = 48
ENTIRE STRUCTURE IS ACTIVE = NO
CHANGES TO ELEMENTS IN STRUCTURE = ADD ONLY
TIME AT BEGINNING OF STAGE (DAYS) = 329.000000
DURATION OF STAGE (DAYS) = 7.000000
Saved Null Total Iteration Relative Curr Step Curr Sum Max Sum
Steps Steps Steps this Step Unbalance Size of Steps of Steps
( 1 50 200 10/40 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000)
* * * W A R N I N G * * *
NOT ENOUGH MEMORY TO SOLVE 85056 EQUATIONS
* * * E R R O R * * * (WHILE RUNNING ANALYSIS)
FACTORIZATION WAS UNSUCCESSFUL, ANALYSIS TERMINATED.
A N A L Y S I S I N C O M P L E T E ! ! 2013/08/15 23:06:05
SAP算到48阶段算不动了。这是什么原因?模型问题还是内存不够?我是2G内存
不考虑收缩徐变可以算完
加上收缩徐变就到48算不动了
全部回复(3 )
  • 何荣
    何荣 沙发
    应该还是模型问题
    2013-08-21 11:47:21
  • mvp1221
    mvp1221 板凳
    2013-08-17 18:46:17
SAP2000
3.12 万条内容 · 183 人订阅
SAP建模运算问题:创建分析数组出错,检查磁盘可以空间
我做的是一个银行,SAP都是照着指导书来的,出了错误都不知道怎么解决。问题如图,求大神指导啊。。
