土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 在剪力超过柱脚与砼间摩擦力时设抗剪键
在剪力超过柱脚与砼间摩擦力时设抗剪键
发布于:2013-08-16 09:18:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
抗剪键
在现今的钢结构柱角设计中,在剪力超过柱脚与砼间摩擦力时设抗剪键。它通常用较厚的槽钢垂直焊在柱脚底面的水平钢板上,并埋在砼基础内构成。   抗剪键的首要作用是抵抗剪力,限制注脚在某个方向发生位移。不允许锚栓抗剪,是因锚栓与底板孔配合间隙大,起不到限制位移的作用,故用不用抗剪键要看注脚接点能不能和需不需要限制位移。   抗剪件截面选取可以计算截面腹板抗剪确定,如果抗剪件与埋板是角焊缝,则计算角焊缝   至于埋件的埋深,一般取两倍的截面高度就可以,如果要计算的话,可以把抗剪件按照承受剪力和分布的混凝土承载力的弯矩平衡计算,即:VxH=0.5xbxfcxHx2xH/3,H=3V/(bxfc),其中假定混凝土应力应变是线性关系。
  • zhangchao19891020_
    我也想问下,有规范依据吗
    2013-09-06 17:37:06
  • luoyg
    luoyg 板凳
    请教下,这个有出处吗?
    2013-08-19 16:16:19
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
网架图纸中有一张是 平面布置图及支座反力图???
网架图纸中有一张是 平面布置图及支座反力图 如附件给出的所示 请问支座反力图是什么东东? 它能表达出什么来??
