土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水闸出口反滤这样子可行吗
请教一下各位,这样子的反滤设计的合理吗?
全部回答(7 )
  • wanglixin6181
    zhuxinyang 发表于 2013-8-21 19:27 可有人来答疑解惑? 参考有关图集时应比较一下地基土的相似性,而且出口段的水力坡降也是不一样的。各地情况不同,需要因地制宜。如黏土地基,由于黏土颗粒具有较大的黏聚力,不易产生管涌,故对反滤层级配的要求可低一些,常用1~2层即可。而非黏性土要求就高一些,但是否一定得设置三层,则需要通过计算确定,可按《水闸设计规范》,也可按《土石坝设计规范》。 像我们这里的做法一般只设置两层(地基土为粉质黏土和黏土),即碎石层和中粗砂层,厚20~40cm,底部设U300土工布一层,多年下来也没出现什么问题。 另,图审意见需要重视,但也未必一定正确,因此可设法与他们沟通一下,听听具体意见。此外,也可参考当地已建工程的具体做法,特别是类似工程的做法更具参考价值。从图中情况看,各层厚度都为20cm,一般将粒径最大(10~20mm)的一层厚度适当加厚(20~40cm)以构成排水体。
    2013-08-23 09:49:23 来自 PC 评论 举报
  • 闲逛的猪
    这还需要怎么明示?你打开规范查一下附录B就一清二楚了。现在的年轻人太懒了。
    2013-08-21 19:59:21 来自 PC 评论 举报
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
