土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:关于混规中构造腰筋的一点疑问
请教:关于混规中构造腰筋的一点疑问
发布于:2013-08-16 01:19:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混规9.2.13 提到了梁构造腰筋的要求,里面有一点:
每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的间距不宜大于200mm,截面面积不应小于腹板截面面积(bhw)的0.1%,但当梁宽较大时可以适当放松。” 其中0.1%的限制是针对每侧 纵向构造钢筋 这个主语的吧。还有当梁宽较大时可以适当放松,这个梁宽较大怎么限定? 400? 500? 还是300?350?
后面的条文说明解释是构造腰筋主要是来控制"梁腹板范围内的侧面产生垂直于梁轴线的收缩裂缝"
还是拿具体实例来说
对于六度区,三级抗震的屋面框架梁 截面 300x800 板厚120,PKPM自动出图生成的构造腰筋有G6φ16,和G6φ12。 这是为什么呀? 按照规范要求,6根钢筋是跑不掉的,但是钢筋直径,根据单侧不小于0.1%b*hw=0.1*300*(800-120)/100=204mm2
我觉得单侧3φ10 (236 mm2)的就够了呀 !怎么PKPM生成的就那么大呢?PKPM是根据什么来生成的呀?
是不是还有规范对腰筋直径的限制呀?
全部回复(35 )
  • qinhaojun
    qinhaojun 沙发
    ……让我来给正解吧!!自己去看看PKPM施工图的设置,配筋那里,腰筋选择,是不是12?这个是默认值,pkpm只会用12做腰筋,根本不会去算配筋率的
    2013-08-16 11:10:16
    赞同3
  • 牧师哥
    牧师哥 板凳
    八楼正解
    2013-08-20 18:09:20
    赞同1
140.16 万条内容 · 2199 人订阅
哪位大神能解释一下基底附加应力在什么情况下用?
