土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 很糊涂的问题
很糊涂的问题
发布于:2007-09-14 08:53:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
4联开关指的是4个地方分断/闭合供电回路吗?
全部回复(4 )
  • wstheonly
    wstheonly 沙发
    3极开关开断ABC3根火线,4极多一根中性线N
    2007-09-14 15:00:14
  • stephen123456
    stephen123456 板凳
    那什么是4极开关呢?
    2007-09-14 14:39:14
97.93 万条内容 · 2228 人订阅
在小水电站设计中,66KV侧的短路电路通常为多少?
我现在做一个小型水电站的短路计算,总装机为9600KW,共有三台机组,其中单机容量为3200KW,出口电压为6300V,功率因数为0.8.6.3K侧采用单母分段接线.一侧接两台机组,另一侧接一台机组和厂用变.经过两台分别容量为8000KW和4000KW的主变将电压升到66KV,66KV侧采用单母接线,出线回路为一回.现在算出的高压侧的短路电流仅有300多,不知道是否合适,错在了那个地方?殷切期待高人的指点.
