土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 请问混凝土流动性的分级规定?
看了不同的参考书,根据坍落度一种是分为:流态(大于80mm),流动性的(30-80mm),低流动性的(10-30mm),干硬性的(小于10mm)。
另一种分类方式:大流动性(大于160mm),流动性(100-150mm),塑性(10-90mm),干硬性(小于10mm)。
请问哪种是正确的?
全部回答(1 )
  • 第二种是正确的:分类方式:大流动性(大于160mm),流动性(100-150mm),塑性(10-90mm),干硬性(小于10mm)。
    2013-08-30 20:14:30 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
