土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱子的体积配箍率的问题
柱子的体积配箍率的问题
发布于:2013-08-15 22:23:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
111.png我觉得这分母的Acor,是不是应该改成矩形的L1*L2,理由是体积配箍率的分子计算的是箍筋的体积,分母是矩形在间距s内的体积,按理说应该是图中的350*500才对啊,为什么要扣除保护层厚度呢???求大神们指导指导辣,小弟没齿难忘。
全部回复(11 )
  • you2658
    you2658 沙发
    套箍作用的范围只能针对其包裹的混凝土有关系。在箍筋外面的混凝土由于没有收到箍筋的作用,因而是也没套箍效应的。 所以在计算体积配箍率的时候,要扣除掉。
    楼主应该问自己,箍筋是干什么的?为什么要规范要限制体积配箍率? 体积配箍率控制的是啥?你把这些问题也同时都弄懂了吧
    2013-08-15 23:56:15
    赞同2
  • abunited
    abunited 板凳
    说的不错 学习了
    2014-08-15 09:25:15
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于框剪结构结构缝的问题
李国胜的《混凝土结构设计禁忌及实例》中提到:在伸缩缝、沉降缝、防震缝两侧不宜同时布置剪力墙,为什么?
