土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 屋面悬挑梁板的计算
屋面悬挑梁板的计算
发布于:2013-08-15 16:58:15 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
本人新手 ~ 一个一层的砌体结构 很多问题不是很懂 ,期待高手帮忙解释下 ~先表示感谢
雨篷在屋面处做悬挑板,(悬挑板挑出1.1m)因为沿整个纵墙布置而太长,所以加了悬挑梁(板三边支承),那挑板的荷载传不传到挑梁上呢?要传到的话,挑板的三边是怎么个传法?
自己理解好像应该不传,那我的挑梁是不是可以设的很小,可不可以和屋面圈梁的尺寸一样呢,如果不可以的话,那挑梁和圈梁的高度就不一样了(挑梁高点吧),挑梁得伸到墙里面2倍的长度兼做圈梁吧?那还没伸到的地方圈梁是不是也直接用挑梁的尺寸了?高度多少合适呢?
全部回复(5 )
  • jiegoulaosheng
    可以直接做跳板呀。不过现在都比较长了,设置梁,按照挑梁的板来算就好了。
    2013-08-26 15:49:26
  • 高处能胜寒
    直接做成挑板,板厚取120
    2013-08-23 00:53:23
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
节点靠的太近怎么调整
还需要在下面网格上布置梁 我该怎么调整 ,求指导!!
