土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 负荷计算中功率选取应该参考那些资料
负荷计算中功率选取应该参考那些资料
发布于:2013-08-15 16:14:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
小弟近期在进行住宅负荷计算时,其中住户配电箱中有照明负荷、卫生间插座、厨房插座、厅卧室插座,这时候我茫然了,他们的功率我应该参考什么资料?或者这些是一些约定俗成的东西?请大神赐教
全部回复(5 )
  • 文德电气
    文德电气 沙发
    :lol谢谢了,我明白这个意思了
    2013-08-19 13:20:19
  • donglish0916
    donglish0916 板凳
    普通住宅一般负荷是6KW和8KW(小的还有4KW)等,不需要单独进行负荷计算了,根据面积进行确定就可以了,分支回路容量根据住宅设计规范要求进行设计就可以了,比如一个照明回路、一个厨房间插座回路、一个卫生间插座回路、一个客厅插座回路、各房间空调各设一个回路,其余房间插座设一个回路,足够了
    2013-08-19 10:36:19
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
众智软件最新版本客户端-建筑规范大全
众智软件最新客户端-建筑规范大全希望有帮助,并推广
