土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发财了,谁认识就送给谁了,嘎嘎
发财了,谁认识就送给谁了,嘎嘎
发布于:2013-08-15 15:37:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有没有高人啊
全部回复(5 )
  • 开心老爸
    开心老爸 沙发
    就是大概20年前的老相机吧
    2013-08-17 11:40:17
  • dt604140852
    dt604140852 板凳
    老灰兔子 发表于 2013-8-15 21:33 楼上说对了,应该是晒相片用的曝光箱。箱子内有一个白炽灯泡,箱顶上是一块磨砂玻璃,侧面的按钮是用于 …支持楼上的说法
    2013-08-17 11:17:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
ABB F开关总是跳闸!!!
刚刚接到西安金威啤酒现场工程师的电话,说低压柜的进线计量柜的断路器老是跳闸,跳闸情况是:不间断跳闸,有时送电10分钟跳,有时两个小时左右,对此他做了以下检测:1:把失压线圈拆了;但是还是会跳。2:把母联柜的开关主体跟进线柜的本体调换过来,还是跳。开关用的是ABB F系列的开关,根他观测不会存在过流现象。现在老是跳闸严重影响他们生产,请各位大神分析一下到底是什么原因。或者有什么分析问题,排除故障的办法。真的很着急啊~~~~~
