土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 进线计量柜总进线开关老是跳闸!!!!
进线计量柜总进线开关老是跳闸!!!!
发布于:2013-08-15 15:08:15 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
刚刚接到西安金威啤酒现场工程师的电话,说低压柜的进线计量柜的断路器老是跳闸,跳闸情况是:不间断跳闸,有时送电10分钟跳,有时两个小时左右,对此他做了以下检测:1:把失压线圈拆了;但是还是会跳。2:把母联柜的开关主体跟进线柜的本体调换过来,还是跳。开关用的是ABB F系列的开关,根他观测不会存在过流现象。现在老是跳闸严重影响他们生产,请各位大神分析一下到底是什么原因。或者有什么分析问题,排除故障的办法。真的很着急啊~~~~~
全部回复(7 )
  • ljhtager
    ljhtager 沙发
    问题太笼统了,难从你的描述中分析出问题
    个人建议:
    1 因已折失压线圈,先把二次电断掉,看开关还是否会跳,如还跳,就和控制线路没有问题,如不跳,就是断路器没有问题,控制线路有问题。
    2 如线路有问题的话,检查控制回路,先单个开关(不含联锁回路)检查,再加联锁回路。目的把回路分成一段段检查,看看问题出在那里(线接触不好和部分元件的损坏或联锁线路的接错等等,都会导致各种不一样的奇怪的问题)
    2013-09-09 15:20:09
  • anhuidiangong
    anhuidiangong 板凳
    线路有问题吧,ABB开关的接线端子上有电流接线端子,看有没有电压线接在上面。
    2013-09-09 13:19:09
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
DZ20LE-漏电开关频繁跳闸
各位同仁:DZ20漏电开关为什么会出现这种情况?新漏电开关刚装上去开始不会频繁跳闸,运行一、二个用后会出现频繁跳闸,会是什么原因引起呢?
