土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压进线柜开关总是跳闸是什么原因?
低压进线柜开关总是跳闸是什么原因?
发布于:2013-08-15 15:06:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
刚刚接到西安金威啤酒现场工程师的电话,说低压柜的进线计量柜的断路器老是跳闸,跳闸情况是:不间断跳闸,有时送电10分钟跳,有时两个小时左右,对此他做了以下检测:1:把失压线圈拆了;但是还是会跳。2:把母联柜的开关主体跟进线柜的本体调换过来,还是跳。开关用的是ABB F系列的开关,根他观测不会存在过流现象。现在老是跳闸严重影响他们生产,请各位大神分析一下到底是什么原因。或者有什么分析问题,排除故障的办法。真的很着急啊~~~~~
  • miaowulin
    miaowulin 沙发
    检查一下ABB开关的跳闸回路,看看是不是回路有什么问题,还是说保护动作,看看把压板退出来
    2013-08-16 13:44:16
  • 晶昱电能科技
    应该是ABB开关本身的问题,是不是设置的问题。
    2013-08-16 09:42:16
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
双电源配电箱
双电源配电箱一定要有两路电源的电源状态显示指示灯吗?有规范要求吗?
