土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 水泥基渗透结晶防水材料的技术要点
水泥基渗透结晶防水材料的技术要点
发布于:2013-08-15 14:58:15 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
XYPEX(赛柏斯)即水泥基渗透结晶防水材料。在XYPEX系列防水产品中,XYPEX浓缩剂是化学活性最强的一种。这种浅灰色粉末加水调合之后,可以用做地上或地下的混凝土的浆状涂料,也可以用作双涂层中的第一层涂料。主要用于防渗、防潮、可以将此产品调成半干状的料团,用于结构连接处堵漏,修补裂口、结构连接处的缺陷和蜂窝麻面状的结构。XYPEX增效剂可以用作XYPEX浓缩剂的第二层涂料,或用于基础墙的外表面以起防潮作用。如果做为第二涂层,增效剂可以在浓缩剂上面形成硬的表层和加速浓缩剂的固化。在需要防潮的地方,增效剂的单独涂层可以代替沥青乳化剂的喷涂层。
XYPEX(赛柏斯)的主要特点:1、能长期耐受强水压。2、其渗透结晶深度是超凡的。时间越长,结晶增长的越深。日本土木学会进行的试验,试件放置12个月后,测得其深度达300mm。 3、对于混凝土结构出现的裂缝遇水后有自我修复的能力,如果混凝土产生0.4mm以下的裂缝,遇到水又可以二次、三次等多次产生结晶,封堵裂缝,故其防水作用是永久的。4、属无机物,不老化,与混凝土同寿命。5、施工完养护期后不怕穿刺及磕碰,而且膨胀系数与混凝土基本一致。6、抗各种化学物质的侵蚀,抗酸碱长期接触pH可达3 ~ 11。7、抗氧化、抗碳化、抗氯离子的危害,还抗辐射。8、可抑制碱骨料反应(AAR)。9、可耐高低温,抗冻融循环可达350次以上。10、能有效提高混凝土强度达20%以上。11、可保护钢筋及金属埋件。12、无毒、无公害,可用于饮用水。13、可用在迎水面,也可用在背水面;其应用领域广泛;可在潮湿面上施工,也可和混凝土浇筑同步,故可缩短工期;涂层表面可以接受别的涂层;施工方法简便,混凝土基面上勿须用界面剂、不需找平层、施工后也勿须保护层,故省工、省料。
  • daixu595
    daixu595 沙发
    混凝土基面上勿须用界面剂
    2013-08-15 15:01:15
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
柱距与建筑成本——写字楼
柱距是9米的写字楼与8米的写字楼相比,建筑成本增加了吗?怎么计算呢。求助呀。
