正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
我写过两篇有关结构注册考试的文章,一篇是2005年注册考试心得,一篇是2011年注册评分体会。文章在《建筑结构副刊》可以查到。两篇文章立足点不同,围绕中心主题是一致的,希望给结构同行一点粗浅的建议,帮助大家早日通过注册考试。欢迎大家下载。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
linan061217
沙发
juqingjuan 发表于 2013-8-16 10:04 您好啊,我想再请教您一个问题,我真的是不太理解,因为我现在还是学生还没去过现场看过,像2010年下午 …建议你先理解框架结构在竖向作用和水平作用(地震和风荷载都是正反两个方向作用的)各杆件的内力图大致是什么样子的,你就知道每个杆件的哪个截面是计算的重点,对于框架梁端部是整个杆件的计算要点,最后抗震设计时不用弯起钢筋抗剪(地震作用来了,左右晃动,梁端截面拉压应力来回转化,弯起钢筋根本起不到作用,不宜采用,你可以看看11G101国家标准图集)
2013-08-25 01:27:25
jiangzhaoliu
板凳
shencheng0916 发表于 2013-8-24 17:49 对于第4题,X=23mm,X《2a啊,应该按另外一个公式计算?为何答案不是?x>2a的目的是充分利用受压钢筋,单筋时不用考虑
2013-08-24 17:56:24
加载更多回复 举报
