正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正能不能把建筑图的轴线号统一放大或缩小?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
kobe_bryant24
沙发
xingqiu_apaqi 发表于 2013-10-14 12:09 但是我生成的计算表,怎么只有手动输入的节点流量,其它管段的流量全是0呀!起端井的流量它是如何生成流 …污水的室外水力计算是这样的。首先给每一个井赋予流量无论是【污井流量】还是【服务面积】命令都是给井赋予本地流量,所以那个起始井也是这个方式赋予的流量数值,然后才根据流量以及坡度和管径来计算 流速和充满度。
2013-10-16 13:44:16
xingqiu_apaqi
板凳
kobe_bryant24 发表于 2013-9-5 15:18 久等了楼主 解释一下楼主的问题1)污水 有本地流量和转输流量 转输流量就是 转输上一个管段的流量 在计算 …但是我生成的计算表,怎么只有手动输入的节点流量,其它管段的流量全是0呀!起端井的流量它是如何生成流量的?与室内连接完就出流量了?还是按照市政污水的计算方法,先要输入密度和平米数量才出现?如果是这样,那样不就是市政污水的计算方法了吗?
2013-10-14 12:09:14
加载更多回复 举报
