土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教变压器的问题
请教变压器的问题
发布于:2013-08-15 12:00:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
BKZ-3.3 硅整流电源装置。可以当普通的变压器来用吗?如果可以,接线端子怎么接线?它上面有6个接点,正常是4个(±220/±24),多出来两个接点分别是-5%,+5%这两个接点怎么接?还是空着不接呢。我这是用在消防水泵控制箱上面的
谢谢各位指点
全部回复(3 )
  • mr_chen188
    mr_chen188 沙发
    路过看看学学....
    2014-02-18 18:00:18
  • xintgzl
    xintgzl 板凳
    互相学习共同进步
    2014-02-09 08:44:09
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于800的干变爆炸问题
800的干变刚送电能送上,也冲击了两次,只是温控不正常。结果低压柜送电后,负载一运行,变压器就悲剧的爆炸了。38*15的电流。
