土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 球墨铸铁管的循环利用
球墨铸铁管的循环利用
发布于:2013-08-15 10:59:15 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  铸铁管道的主要性能和技术参数、致密、表面光洁、壁厚均匀、尺寸稳定和生产效率高等特点,是绝大多数企业采用的生产方式;连续铸造的直管与其他金属管材和塑料管材相比,铸铁排水管材具有一些独特的优点,只要体现在强度高、噪音低、寿命长、阻燃防火、柔性抗震、无二次污染、可再生循环利用等方面。呈不充盈和重力流状态,摩擦、冲击、振动产生噪音在所难免。
  1、噪音低、强度高、寿命长,铸铁中的石墨对振动能起缓冲作用,阻止晶粒间的振动能的传递,并将振动能量转变为热能。所以铸铁管材具有很好的减震降噪性。试验资料表明,DN100管道流量为2。7L/s时,球墨铸铁管的噪音值为46。5dB,U-PVC管的噪音值为58dB,故在要求安静的居住建筑、学校、医院、会场、宾馆等场合,宜选用铸铁排水管材。铸铁的抗拉、抗弯强度是常用塑料管材PVC的4倍。铸铁的基体组织的电位差小、电化学作用小,同时含硅量高,能够在表面形成连续的SIO2保护膜,因此其耐锈蚀性能远高于钢材,在相同的环境、介质中铸铁的耐锈性是钢材的3倍以上。其使用寿命远大于钢管和塑料管材。
  2、柔性抗震铸铁排水管材优良的耐腐蚀和强度特性,使铸铁的线胀系数比较低,因而受环境温度影响伸缩量很小,同时铸铁排水管材的柔性接口结构,使其具有较高的抗伸缩、曲挠变形能力和抗震能力,系统轴向变形35mm、横向振动曲挠值31。5mm以内接口不渗漏。熔点是它有很好的防火阻燃性。
  3、耐高温,阻燃防火层和房间的特性,一旦发生火灾如若排水管材易熔、阻燃性差,很快融化破裂就会形成烟灶效应。铸铁管阻燃及高。4、无二次污染,可再生循环使用。铸铁材质本身不含化学毒素,不会对污、废水产生二次污染,并且当建筑或排水管道保费拆除时,铸铁排水管材可100%回收再生,循环使用。
  以上就是对球墨铸铁管的循环利用的介绍,希望以上的介绍会对大家有所帮助,如果您还想对球墨铸铁管的循环利用进行更加深入的了解,可以通过电话联系我们,我们金海洋球墨铸铁管铸造厂将竭诚为您服务。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
减轻角钢轧制中轧辊磨损的措施
  角钢是轧制生产时的一种特殊型材,由于其形式的原因,对轧辊的磨损较大,一般采取的减轻措施为:  1、在角钢连轧过程中由于孔型磨损,成品尺寸会经常变化,每经过一定时间,成品腿长就会变短,一般厚度越薄、压下率越大、坯料越重、钢种越软、轧制节奏越快、开轧温度和终轧温度越低孔型的磨损速度越快,可以通过减小后几架辊缝值结合调整连轧关系,来调整成品的腿长使尺寸符合标准要求。  2、严格执行换辊换槽制度,对于磨损大的或有龟裂的轧辊要及时下线进行修复,以免造成轧辊严重龟裂而难以修复。
