土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 选择套餐装修小心被下套
选择套餐装修小心被下套
发布于:2013-08-15 10:26:15 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
套餐装修,到底是否省钱又省心?这个在业内业外颇具争议的话题,如今受到了更多人的关注。有人说,套餐装修是装饰行业的“麦当劳”,为消费者提供了省钱、省时、省力、省心的家装;也有人认为,套餐装修实际上就是商家为消费者下的一个“套”,只要钻进去就得甘愿挨宰;还有人处于迷茫的状态,不知道该相信哪方面的观点,期望行家指点迷津。
  对此,业内人士为套餐装修抱不平,由于装饰行业的无序经营,使装修套餐这种本来很好的模式,在某些没有信誉度的公司经营下而受到了消费者的质疑。为此,记者就套餐装
  修的问题,以消费者的身份走访了多家装饰公司,看看到底是谁为这种装修模式下了“套”。
  ●套餐装修原本应该啥滋味
  要研究套餐装修,还得从根说起。据了解,最早推出成熟套餐的某装饰公司,从2005年2月就打出“28800,精装搬回家”的口号。据他们的解释,所谓套餐装修就是把材料部分即墙砖、地砖、地板、橱柜、洁具、门及门套等品牌主材再加上基础装修施工组合在一起,让消费者收到一个完善的家居装修工程服务。
  为啥得出“288”?该公司做了数据统计,之后给套餐装修算了算账:平均计算来说,装修一个100平方米的房子,大概要用掉多少瓷砖、地板、墙漆等。然后把工装工程所常用的大规模采购的方式借鉴过来,使材料成本下降,最后推出了“288”套餐精装价格新基准。也就是说,把装修中可能产生的提成、佣金、反点等项目和材料当中的耗损都挤干净,得出的成本加上装饰公司的费用,以及利润,之后得出了每平方米288元钱的计价方式。看来,正规的套餐还是能够让消费者省心装修、得到实惠。
  ●套餐装修“革命”还是“革名”
  近两年来,套餐装修风靡了家装市场。很多装饰公司纷纷效仿,“258”、“269”等计价方式随之出炉。有人认为,套餐装修能掀起如此大浪潮,应该算是家装行业的一场“革命”。但也有人认为,所谓套餐装修不过是商家进行的一次“革名”行为。
  对于是“革命”还是“革名”,有业内人士认为,与传统装修相比较,能够看出套餐装修的三方面变革:
  一是计价方式的变革。传统装修中,消费者和装修设计师在最初商谈中,最常问的一句话是我们家装修到底要花多少钱,而设计师也无法迅速给出答案。但套餐装修就不一样了,其提供的套餐标准,使消费者第一时间了解到自己要装修的档次是什么样,装修之前就了解了装修的预算,这种计价方式就是一种变革。
  二是装修方法的变革。传统装修需要消费者奔忙于主材市场之间。而套餐装修模式中,装饰公司和各厂家直接合作,工程采购价格比较低,节省大量挑选材料所浪费的时间,也能省却消费者对每种材料的价格、品质都得由自己负责的繁琐工作。
  三是售后服务的变革。套餐装修采用的主材是品牌建材产品,从开始选材搭配,到中期的补、换货,再到后期的质量、环保保证,消费者可以得到全面的服务保障,一定程度上杜绝了售后装修公司与主材商在维修过程中互相推诿的事情发生。
  ●套餐装修变味之后惹人烦
  那么,套餐装修模式因何遭到了某些消费者的质疑呢?实际上,对“变了味儿”的套餐装修,意见集中在四方面:
  一是装饰公司在签订家装合同前不声明增项内容,致使最终费用远远超出预算;二是随意调换主材品牌和品种,以次充好,降低装修质量;三是套餐装修风格单一,无法满足个性化需求;四是套餐装修最终达到的装修效果很不理想。
  在一些盲目跟从做套餐装修的公司里,不是没有声明增项内容,就是不明确主材品牌和品种,却只以低价格来诱惑消费者,这的确有一种被“套”的感觉。
  但据了解,实创装饰等上规模的品牌装饰公司相对让人放心。比如套餐中所包含的项目和需要增项的内容,都是先明确向消费者提出;另外,材料展厅也能够看出些名堂,如果套餐所用主材一目了然,品牌和型号明确,就可以在装修之后有所比对;正规装修公司会给消费者提供观摩工地的机会,以作比较。
  看来,套餐装修模式本身并不是“套”,只是缺乏信誉的装饰公司给套餐装修模式下了“套”,才使消费者陷入其中。因此,选择套餐,您也应该选择正规名牌套餐,以防被“套”。
  • senlianmoju
    senlianmoju 沙发
    谢谢分享,学习了,很受用
    2013-08-22 16:31:22
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
室内软装修-地毯的清洁
  地毯与地面长期接触,因其纺织物的特性会在一定条件下生虫。蛀虫等微生物的生存环境需要酒店地毯有蛋白质成分,而化纤类产品是无法提供蛋白质的,故此尼龙地毯、PVC地毯、丙纶地毯等不会发生蛀虫霉变情况。需要注意对其加强清洁和维护。  通常地毯的中间部位不易生虫,而边角及四周0.3-1米的部位容易生虫,因为这部位不经常被踩压,与地面接触中有一定空间,存有灰尘和空气,使虫得以生存。但是抽交、拉交的地毯的所有部位都有可能生虫。这是由于这种地毯背后经纬线之间地毯设计有空隙,接触地面后仍能流入空气地毯市场的缘故。另外,铺在木质地板上的地毯比铺在水泥、花砖、水磨石地上的地毯更容易生虫。其原因在于木质地板易吸潮,从而为虫子提供了生长的条件。压在家具下面的地毯部位也是易生虫子的部位。还有,手工地毯因为基本上选用上等羊毛做为主要原料,而这类地毯要重点清理,因为羊毛地毯保养不好的话,非常容易虫蛀或者霉变。
