土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 板分布筋,大侠帮帮忙
板分布筋,大侠帮帮忙
发布于:2013-08-15 09:11:15 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
各位大侠,请教个问题,双向板板负筋的分布筋是怎么规定的?在哪本规范或图集上有?
全部回复(12 )
  • z1030690024
    z1030690024 沙发
    双向板是两个方向受力,所以两个方向都是受力筋,需要计算得出配筋量的,只有单向板才有分布筋一说把,因为分布筋都是按构造配筋!不过本人也是新手,意见仅供参考:)
    2013-10-15 09:49:15
  • sunchaoqi357
    sunchaoqi357 板凳
    现在还能用6MM的钢筋?
    2013-10-08 16:06:08
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
柱子浇灌成这样会有安全威胁吗?
如图所示,这是一根浇灌得很失败的柱子,中间有20CM左右的部分都漏空了,只能事后重新补下。 但补完后心里还是感觉不安。 这是二楼的一根柱子(总共3楼)。 柱子的上面还有两根梁通过。 我现在担心这根柱子浇灌成这样,会不会形成安全隐患?恳请专家指点迷津。感激不尽。
