土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 浮箱拍门总体介绍
浮箱拍门总体介绍
发布于:2013-08-15 06:47:15 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一、总体结构:本产品主要由门框、浮箱门体(该门体在水中比重稍大于水开启水头极小)、销轴、密封圈等构成。
二、结构特点:浮箱拍门具有流道正向单向开启和反向关闭的作用。拍门的阀盖借助于自身配重的平衡作用,在水流的作用下使门页自动开启或关闭,或稍加外力作用使门页开启或关闭;拍门盖上设有拉环,拉动拉环此盖的开启角度应大于60度,无卡阻现象,开关应自由灵活,当拍门分泡在水中,管道内压力较大,反向压力较小时,拍门允许分泄漏量,当河道水压增大时,拍门将自动关闭密封。
三、安装前的准备:
1、查看发货清单,清点货物数量及紧固件、备件等数量是否与清单一致,同时做好货物的保管工作。
2、查看安装资料(如安装图、合格证、使用说明书等)是否齐全。
3、检查洞口尺寸是否符合土建尺寸要求,洞口平面应尽量平整,土建在立面内应有一定的倾角。
4、检查预留孔或预埋螺栓位置是否正确,若为法兰连接,请检查是否与拍门法兰相配。
5、对拍门在运输过程中的变形及损伤,要进行全面的检查和修整,且未安装前必须水平放置,防止铸件变形影响止水效果。
四、安装:
1、把拍门门框直接与预埋螺栓联接,调正位置后紧固。注意拍门平面应与竖直面成一定的倾角。若为钢制拍门,用法兰连接或直接焊按连接。
2、拉动门体上的吊耳,拍门启闭应灵活,否则应加以调整。
3、用混凝土二次浇灌把拍门门框与土建接触面间的缝隙填实。
4、每年应作一次防腐处理。
5、定期检查密封止水弹性及密封效果并更换无效密封环。
五、用途:拍门适用于给排水及污水处理工程的各种管道和水渠道作溢流、止回之用,亦可用作各种竖井井盖,它仅用于单向水流的出水口。
  • 水无常形
    水无常形 沙发
    给个CAD版安装图呗,有项目非要设计出安装图.
    2013-12-13 11:56:13
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
3D建模练手斗农节制分水闸布置立体效果图
斗农节制分水闸布置立体效果图
