土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 竹梦之旅——土壤速效钾测定实验
竹梦之旅——土壤速效钾测定实验
发布于:2013-08-14 23:24:14 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
2013年7月21日,环境与资源学院“竹梦之旅”暑期社会实践团团队成员在实验室进行土壤中速效钾含量的测定实验。
钾离子是植物细胞中含量最丰富的阳离子之一,对生物体具有重要的生理功能。土壤中增施钾肥能显著影响树体的生长。同时,增加植物组织中钾离子含量,对生长的影响系数为0. 709 ,对树体整体影响系数为0. 56。因此,研究土壤中钾离子含量,合理施用,对增加产量有一定的作用。
首先,团队成员将已经磨好的粗土在电子天平上称取5g,倒入已经准备好的广口瓶中,并加50ml磷酸溶解。将样品在震荡机中震荡30分钟后,再将样品的上层清液通过滤纸过滤,过滤后的溶液即为土壤钾离子提取液。最后,将提取液盛于小三角瓶中,同钾标准溶液一起放在火焰光度计测定。
此次实验过程并不复杂,工作量却相当大。但是,团队成员通力合作,相互辅助,各司其职,巨大的工作量被一一化小。队员们将称量粗土、量取溶液、过滤溶液等实验步骤进行的有条不紊。团队成员干劲儿十足,也顾不上吃午饭,坚持连续操作,最后终于在下午3:00左右圆满的完成了钾离子的测定实验。
(包跃跃/文 陈晨/摄 魏健/审)
环境修复
9955 条内容 · 142 人订阅
油罐车翻车导致柴油泄露,对于污染的土壤应该如何处理?
以前没有接触到这方面的东西, 就是油罐车在运输途中发生意外, 导致柴油的泄露污染农田, 不知道各位有没有好的处理方法, 能够修复受污染的土壤还有水。
