土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 论坛里在线时长的计算太不科学了
论坛里在线时长的计算太不科学了
发布于:2013-08-14 20:52:14 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
我上个月回归论坛就50个小时了,到现在才涨了两个小时。严重抗议。
全部回复(4 )
  • benson005
    benson005 沙发
    土木公子 发表于 2013-8-14 20:58 目前在线统计是暂停的,你能看到的在线时间是在过去某个时间停止之前的数据。由于在线时间的统计耗费了大 …强烈要求管理员给解决的办法,如果真不能算在线时间,那就应该改积分的计算公式!
    2013-08-15 11:40:15
  • zouyunpeng
    zouyunpeng 板凳
    vince.carter 发表于 2013-8-14 21:08 没有在线时间我怎么升级啊。九年了,才这点级别。在计算公式里,升级和在线时间确实是有关系的,但是开了在线时间会出问题,太耗服务器资源什么的我也不懂……积分: ( 总积分=威望(旧) + 在线时间(小时) X 2 + 精华帖数 X 10 + 威望 X 0.5 + 分享数 X 0.1 )
    2013-08-14 23:28:14
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
下资料不再愁:土木币兑换通道开启,工程点充值功能隆重上线
工程点概念普及:开启兑换说明:工程点充值地址:>>充充充值
