土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ SATA硬盘使用过程中常见问题解答
SATA硬盘使用过程中常见问题解答
发布于:2013-08-14 17:32:14 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
 一、问:PATA硬盘与SATA硬盘物理方面有哪些不同?
  答:主要体现在接口上。PATA硬盘也就是我们指的传统并口硬盘,采用40/80针排线做为数据传输线,供电接口为4PIN。SATA硬盘也就是我们所说的串口硬盘,采用7针细线缆做为数据传输线,在硬盘供电接口上也有很大的不同。相比较PATA而言,SATA硬盘数据传输线所占用的空间更小,更有利于整个系统的散热。另外朋友在安装的时候也完全可以放心,因为SATA与PATA接口两种硬盘设计是一样的,都采用了防呆式的设计,反了是插不进去的。
  二、问:SATA硬盘与PATA硬盘相比,优势在哪?
  答:这个问题网上有很多介绍,这里简单的介绍一下其优势。一是传输速度上的优势,这是最主要的。PATA接口最高的传输速度为133MB/s,而第一代的SATA传输速度就达到了150MB/s,这方面的优势十分的明显;二是接口方面的优势,更少的线材不但节约了成本,还有利于系统的整体散热。
  三、问:SATA硬盘在安装系统时为什么找不到硬盘?
  答:只需要注意三点便可以将WindowsXP顺利安装在你的SATA硬盘上。
  注意:有的主板提供的驱动软盘中,其INF文件是放在文件夹里的,需要将它拷贝到软盘的根目录才能被自动搜索到。
  3、如果你的主板板载的话,Windows XP安装完成后,可能还要再安装一次SATA RAID驱动程序,对于这一点,不同主板的要求稍有不同,在其主板说明书中都会有详细说明,请多加注意。如硕泰克的KT600-R,系统启动后在硬件设备管理器中的其他设备会显示黄色问号RAID设备,需要为它重新安装驱动。放入主板提供的软盘或光盘,让系统自动搜索,如提示搜索不到,则手动指定INF文件即可。
  如今,在很多主板的BIOS设计更加的人性化了,已经内建了SATA硬盘的驱动程序,不需要再进行安装。
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
徽派建筑的形成及风格特点
徽派建筑的形成及风格特点 徽州这片古老土地上的建筑,作为一种文化现象而被世人关注,当是基于它的风格特色以及形成这些特色的原因。徽州古建筑本身就是生活在黄山市的大部分地域和江西婺源及宣城地区的绩溪在内的多少代人民所写下的另外一种文字形式与文化符号的大块文章。歌德赞誉 “ 建筑为凝固的音乐 ” 。它可以像音乐那样唤起人们的美好情感,其本身即具有形体组合的和谐与韵律美,又同时具有可因体现技艺的创新性而产生的新奇美。这就足以说明作为
