土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 规范和图籍比较:住宅每层塑料污水立管一个or两个支架?
发布于:2013-08-14 16:41:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位同行大家好:
住宅,层高2.9米。
根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》,110管子立管管卡最大间距是2米,也就是一层设置2个。
根据《96S406 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》19页,层高小于4米的单立管系统,每层设置一个滑动支承。
请问施工中能一层设置一个支架吗?图籍和规范是否有矛盾之处
大家帮我分析分析呢?
全部回复(12 )
  • 做个好爸爸
    个人认为应按验收规范操作
    2013-08-20 17:30:20
  • lweiwei_2009
    lweiwei_2009 板凳
    学习中
    2013-08-19 13:07:19
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
室内排水管道敷设注意点
管道工程师建筑设备的一个主要而且是重要的工程,必须由专业的技术人员来完成,一定要掌握各个环节的技术要点和要求,合理得布置和敷设。那么一些注意点我们不得不提一下。一、给水管道的布置1、引入管:从配水平衡和供水可靠考虑,宜从建筑物用水量最大处和不允许断水处引入(用水点分布不均匀时)。用水点均匀——从建筑中间引入,以缩短管线长度,减小管网水头损失。条数:一般一条,当不允许断水或消火拴个数大于10个时,2条,且从建筑不同侧引入,同侧引入时,间距大于10m。
