土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水泵前后的阀门设置规定如何?
水泵前后的阀门设置规定如何?
发布于:2013-08-14 16:12:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《自动喷水灭火系统设计规范》10. 2. 4 每组供水泵的吸水管不应少于2根。报警阀入口前设置环状管道的系统,每组供水泵的出水管不应少于2根。供水泵的吸水管应设控制阀;出水管应设控制阀、止回阀、压力表和直径不小于65mm的试水阀。必要时,应采取控制供水泵出口压力的措施。
请问上面提到的控制阀是指哪种?对应的验收规范只讲到带法兰的阀门且不应采用无锁具的蝶阀。请各位讨论或是哪里有详细讲到包括生活供水设备在内的水泵类前后的阀门设置要求的。谢谢!
  • 伯大哥
    伯大哥 沙发
    应该是有明显启闭锁定的阀门,保证阀门稳定的启闭状态。自动喷水灭火施工验收规范GB50261-2005条文说明:
    4.2.3 本条对吸水管及其附件安装提出了要求,不应采用没有可靠锁定装置的蝶阀,其理由是一般蝶阀的结构,阀瓣开、关是用涡杆传动,在使用中受振动时,阀瓣容易变位,改变其规定位置,带来不良后果。美国NFPA13也有相关规定。本次修订,考虑到蝶阀在国内工程中应用较多、且有诸如体积小、占用空间位置小、美观等特点,只要克服其原结构不能锁定的问题,有可靠锁定装置的蝶阀,用于自动喷水灭火系统应允许。本条修订是符合国情的。关于蝶阀的选用,从目前已做好的工程反馈回来的情况看,对夹式蝶阀在管道充满水后存在很难开闭甚至无法开闭的情况,这与对夹式蝶阀的构造有关,可能给系统造成隐患,故不允许使用对夹式蝶阀。
    2013-08-20 15:03:20
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教消防管网问题
小弟对消防和泵的概念不太清楚,结合一个草图,请问如下问题:(图是消防线路,泵也是消防泵)1、红圈A区处线路设计的目的是什么?从罐来的水没有经过泵就和主消防管网连接,平时应该是常关状态吗?2、红圈B区在泵运转时,平时也是关闭状态吗?设计目的又是什么呢?B图右侧那个标志是什么意思,就是两个阀门之间的那个?3、延伸到泵的原理,泵出口管线是不是必须要有一个回流罐的设计?目的是什么?4、泵的设计排压是15Bar,结合安全阀的设定压力,是不是有些小?
