土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 泳池热泵机组结霜的原因及解决的方法
泳池热泵机组结霜的原因及解决的方法
发布于:2013-08-14 16:01:14 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
“北方地区冰封,千里冰封,万里雪飘”,这样的风光是十分秀丽的画面,但关于泳池热泵机组来说这样的气候的确丧命的。
泳池热泵机组是靠翅片吸收空气中的热量来给泳池水恒温的,若是翅片结霜就意味着机组不能与空气正常的换热,就不能给泳池水恒温,这是如今泳池热泵职业遇到的一大技能型的难题(泳池热泵在冰冷的北方地区简单结霜)。
泳池热泵吸热翅片结霜的缘由有两个:
1、冷媒不行。冷媒可以发生热量将铜管加热,铜管被加热后可以将吸热翅片中的霜化掉。若是冷媒不行,热泵就会失掉化霜的才能。爱莫能助,热泵天然就会被冻住了。这种毛病的解决办法是充注同种类型的冷媒。
2、化霜探头损坏。化霜探头可以探测到热泵外部的温度。若是化霜探头损坏,热泵就感受不到外部温度的凹凸,天然也就不能及时化霜。这种毛病的解决办法是替换除霜探头。
热泵体系是经过吸收空气中的热量来完成作业的,所以空气的温度是影响热泵作业的关键因素,在北方冬天冰冷的气候是热泵结霜的高发期,所以在北方的冬天要特别注意热泵的保护作业,避免给用户的运用带来不方便。
  • d39321
    d39321 沙发
    收藏一下以备用
    2013-10-12 11:13:12
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
空调、地暖、热水如何一体化的?
格力一体机的空调、地暖、热水是怎么样实现共用一个外机的?感觉主机的负荷会很大,机器长时间运行后会有问题吗?
