土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 五层框架结构的三层这段墙面能打吗?
五层框架结构的三层这段墙面能打吗?
发布于:2013-08-14 15:13:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小区是多层的框架结构,我们是3层,上面还有两层。我们在装修中把图中的飘窗打掉了,到飘窗的玻璃前大约五公分处,红点处有大约150*200的一个柱子,里面穿了几根钢筋。红点上方处是一横梁。
请问此段墙能打吗?最初打了物管的工程部说没有问题,这里不是承重墙,但是楼上的业主投诉后就说不能打了,现在搞得很烦,请教各位专家,急昐回复!
  • shaomei4321
    shaomei4321 沙发
    既然是框架结构,此段墙可以打!此段墙打掉后,墙顶部的结构梁不能动它,否则真的会影响楼上的结构了,那就不是业主投诉的事了。
    2013-08-14 15:15:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
自建房梁为400X200的,能不能挑出1.8米的阳台,阳台砌18墙,请问要如何布筋
