土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 柱子钢筋上的一米线的作用
柱子钢筋上的一米线的作用
发布于:2013-08-14 12:38:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在浇地下室底板时,需要在柱子钢筋上画一米线,有什么作用啊,是控制地板标高吗?如果是,到底怎么控制的,求教,谢谢!
全部回复(65 )
  • conly01
    conly01 沙发
    50线的比较多,1米高了,工人一般手上那根塑料管子(倒算50线,刚好扣除板厚),
    2014-11-29 23:53:29
  • hengxin87
    hengxin87 板凳
    控制混凝土棉高度的
    2014-11-29 17:08:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
图集中有关板开洞加强钢筋构造的疑问
11g101中101、102页中提供了矩形洞边长不大于300及矩形洞边长大于300但不大于1000时补强钢筋构造。但在现场中看到有一个洞是350*150,请问如何补强钢筋?假设有一个洞是800*1200是不是应该由设计补充加强钢筋构造图?
