土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请大家帮忙分析下这个电控柜怎么会自燃的
请大家帮忙分析下这个电控柜怎么会自燃的
发布于:2013-08-14 12:34:14 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
公司车间的一个电控柜,早上去检查的时候发现端子排处已经烧成这样了,请大家帮忙看看,会是什么原因造成的。感觉是不是端子排这U项和V项有线头毛刺碰一起了,或者电机某项过载?
全部回复(7 )
  • zhaorenhua
    zhaorenhua 沙发
    质量和接触的问题
    2013-11-07 10:46:07
  • tianyi113
    tianyi113 板凳
    应该是虚接
    2013-11-06 09:04:06
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教开关柜中五防一般大家都用什么方法实现!
防止误分合断路器和防止带负荷分合隔离开关 这个可以通过他们的辅助触点互相连锁实现,还有其他方法吗?防止带电挂接地线 是通过什么方法实现的? 防止带接地线和隔离开关怎么实现?防止人员误入带电隔间,这个应该是通过电磁门锁来解决的吧,还有其他方法吗?
