土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑效果图 \ 诠释最美层次感:武船研发大楼效果图
诠释最美层次感:武船研发大楼效果图
发布于:2013-08-14 13:22:14 来自:建筑设计/建筑效果图 [复制转发]
说到建筑的层次感,大家都不陌生,层次感的概念一直存在在建筑行业之中,并且已经在很多建筑都将这个概念诠释的十分到位。尽管如此,武船的研发大楼也将给你带来视觉上的震撼,它不仅将层次感的理念发挥的淋漓尽致,也将扭转融入其中。让我们一起来看看,这座被誉为“诠释最美层次感”的建筑吧!
该项目位于武汉市,业主为武汉船用机械有限责任公司,作为一个雄心勃勃的企业,业主希望未来的研发大楼能够成为展现公司实力和行业特质的承载体。
通过研究传统高层办公建筑,我们发现通常的矩形平面以及核心筒中置的做法会形成采光的不均质,而内廊式的格局也会让标准层空间显得乏善可陈。所以我们将传统的矩形平面捏合成十字形平面,这样可以将标准层划分成四个相对灵活的空间组团,而且每个组团都具有进深小,采光好,视野好的空间特质。
基本情况: 建筑面积:14800m2   设计时间:2011年7月~2012年6月   状态:施工图阶段
  形体生成需要两个动作:旋转和缩放,即先后按照顺时针和逆时针方向对每个标准层平面进行旋转,同时在竖向上对形体进行收分处理。这样做的好处是可以让建筑体量显得更加具有动感,同时标准层旋转错开,形成每层的小露台,增加办公人员的近地感,空间更加开敞。
建筑表皮采用玻璃幕墙加穿孔铝板。因为平面为异形,建筑表皮并没有精确的朝向,所以我们在计算机软件辅助下模拟该纬度的自然光环境,并将穿孔铝板的镂空图案进行参数化设计。
这并不是一个昂贵的建筑,建筑师通过参数化设计软件对建筑进行有理化控制,确保旋转角度对结构造价仅产生20%-30%的增量;而体量的水平切片做法,则可以让建筑80%的表皮构件为标准的平面构件,其余15%的二维弧线表皮也被优化成两种类型,进而将预算进行有效控制。
看完了效果图,忍不住感叹,最美层次感,果然名不虚传。整个建筑一气呵成,毫无累赘之处,层次鲜明,结构流畅,相信建成以后一定会成为地标性建筑!
全部回复(244 )
  • qq_1451875875070
    支持支持支持支持!
    2016-02-23 15:10:23
  • qq_1456118508441
    这样的设计感觉太独特了,而且会浪费很多的材料
    2016-02-22 14:10:22
建筑效果图
4.15 万条内容 · 143 人订阅
中学全套效果图中学全套效果图
中学全套效果图中学全套效果图
