土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 求A475和A237模型综合曲线特性表
求A475和A237模型综合曲线特性表
发布于:2013-08-14 10:34:14 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
模综曲线找到了,但是没有相对应的曲线表,如果哪位大大有,发个给我。非常感谢!!
全部回复(12 )
  • w83755510
    w83755510 沙发
    shuqin118 发表于 2013-11-10 21:04 可能你水斗式的选型的方法不是特别正确。冲击式和反击式是不同的。但是总是喜欢有大量的人用反击式的 …嗯,书我找到了,淘宝上,买了,3元免邮~~简直不敢相信自己的眼镜!!你共享的冲击式机组选型软件我也下了,非常感谢你
    2013-11-12 15:30:12
  • d799122960
    d799122960 板凳
    求A475和A237模型综合曲线特性表
    2013-11-11 09:20:11
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
熔模精密铸造新型Mg-Zn-Al合金的显微组织及力学性能
  AZ91合金具有较好的力学性能、抗腐蚀性和铸造性,目前在工业中用量最多,但其高温抗蠕变性较差,无法在120℃以上使用。有对高Zn的Mg-Zn-Al合金进行研究,结果表明,金属型重力铸造的Mg-10Zn-4Al-xCa合金和Mg-8Zn-4Al合金具备与AZ91相当的室温力学性能,且高温抗蠕变性远优于通用的AZ91D合金。因此,高锌含量的镁合金具有较大的实际应用潜力。  熔模精密铸造(InvestmentCasting)为铸件结构设计提供了充分的自由度,能够实现近净尺寸成形(nearnetshape),是小型复杂铸件的主要铸造方式,已在钢铁、钛合金、高温合金以及铝合金铸件生产中得到广泛应用。但目前,镁合金铸件的生产还很少采用熔模精密铸造,对于一些复杂薄壁结构以及对表面粗糙度和尺寸公差要求严格的镁合金铸件,熔模精密铸造工艺具有显著优势。本文研究了熔模精密铸造Mg-9%Zn-3%Al(wt.%)(简写为ZA93,下同)合金凝固过程的显微组织及不同热处理工艺对合金显微组织和力学性能的影响,为发展新型低成本、高性能镁合金及其铸造成形技术提供参考。
