土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电气设备上工作必须遵守哪些规定?(转载)
发布于:2013-08-14 10:31:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  由于高压电气设备在构造和技术上的复杂性,在其上工作对检修质量要求相当严格。电气检修人员处身于具体的带电环境中,强电场对工作安全的威胁将时时存在。所以在高压电气设备上进行工作,必须有严肃的纪律约束、严格的工作组织和充分可靠的技术措施来保证。在高压电气设备上工作必须遵守的规定内容如下。
  (1)执行命令。执行命令包括书面的工作票、口头和电话的各种命令形式。这是一种不可随意变更的纪律手段。
  (2)在高压电气设备上工作对人员数量有最低限定,即必须保证至少有二人在一起工作。其目的,既是为了配合工作完成任务,也是严格履行安全监护职责的条件。
  (3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。这是电力安全工作得以实施的核心内容。不论是全部停电、部分停电或是不停电的工作,还是电力系统非正常运行时的事故处理,都必须充分落实安全措施,保证组织措施和技术措施完善可靠。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼主朋友象个刚参加《安规》培训回来的领导!
    能说说“保证人身安全的组织措施和技术措施”分别是什么吗?
    2013-08-14 11:25:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
蜀帝牌电缆套管的正确使用方法
四川“ 蜀帝 ”牌电缆套管 通常采用热塑性( PE )和热固性( EP )两大防腐型类粉末。热塑性树脂电缆套管的特点是随着温度的升高而变软,冷却后变得坚硬,且这个过程可反复进行多次。热固性树指电缆套管的特点是低聚合度的预聚体树脂,加入适量的固化剂在一定温度下烘烤固化,形成能溶化或熔融的质地坚硬的最终产物— - 电缆套管。电缆套管根据使用要求钢管可选用焊管、镀锌管、无缝管、螺旋管,
