土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新版砌体规范10.1.5条自承重墙承载力抗震调整系数为1.0
发布于:2013-08-14 09:53:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新版砌体规范10.1.5条自承重墙承载力抗震调整系数为1.0,而抗规7.2.7条自承重墙承载力抗震调整系数按0.75取,我们用的时候按哪个走啊?
全部回复(5 )
  • lsxl666
    lsxl666 沙发
    应该按最新的规范,1.0
    2014-06-23 16:41:23
  • 設計詩
    設計詩 板凳
    如果有冲突,按最不利考虑!
    2013-08-23 07:33:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教个问题 纵向加劲肋是不是一定要通常设置?
请教个问题 纵向加劲肋是不是一定要通常设置?可不可以只在支座边设置
